transform chauffage gaz en chauffag d'appoin + aerothhermi ?
titikor
Message par titikor »
je m'appelle thierry
je souhaiterais savoir s'il est possible de faire d'une installation de chauffage au gaz, une installation par chauffage aerothermie +appoint gaz .
voici mon installation:
chauffage central au gaz avec radiateur Tole avec une chaudiere + preparateur d'eau independant.
et je souhaiterai installé un chauffage alternatif (du style aerothermie) sans caser entierement mon installation pressedante car je souhaiterai la garder en appoint lorsqu'il fait tres froid, ou simplement qu'il se compence l'un l'autre pour etre le plus économique possible.
merci d'avance pour vos avis et/ou experience
