Cuves enterrees
legrosmulot
Cuves enterrees
Message par legrosmulot »
Habitant un petit lotissement en campagne, sur un terrain en pente je pense depuis un moment a m'equiper de cuves enterrees pour récupérer les eaux de pluie, mais le budget et les travaux me font peur. Je viens de m'apercevoir que mes collecteurs d'eau de pluie sont immenses: 2.50m de profondeur pour 1m de diamètre et en plus en beton, et ce juste dessous mes chenaux ... Le hic est que l'arrivée des eaux de pluie se fait par le bas contrairement au principe des cuves vendues dans le commerce. Je me vois déjà monter des filtres sur les arrivées de collecteurs, faire des bypass ...
Connaissez-vous des cas similaires ? Est-ce réaliste ?
Merci d'avance pour toute réponse
alban
Message par alban »
Moi j'ai demander un devis mais pour ce que je peut récupérer comme eau, faut pas regarder rentabilité.
650mm de pluviométrie soit 0.650m* mes 100m² au sol sa me fait 65m3 d'eau de pluie récupéré.
Alors pour une cuve entéré est tout ces traveau sa reste cher.
Faut pas voir économie mais plutôt écologie. Sa reste donc un luxe avant tout.
Bon courage à toit, mais pour alimenter ta cuve tu sera obligé de reprendre toutes tes gouttières pour arriver à environ -80cm sous terre à l'emplacement de ta cuve.
A moin que tu place un réservoir tampon de 200 litre et que tu mette une pompe de relevage.
mesgreuls
Message par mesgreuls »
il existe les reservoirs souples donc l'installation sera plus simple et voir meme a mettre dans le vide sanitaire avec les equipements qui permettront de raccorder ce reservoir au descente de dalles et a la maison pour les toilettes et le lave linge.
