vends makita perfo burineur HR4511C - neuf et grt 1 an 500 E
Annonces et événements divers concernant le domaine de la maison, du bricolage et de l'écoconstruction
woozy65
Message par woozy65 »
Téléphone 06 71 07 93 35
Makita – Perfo burineur SDS-Max 45mm 1350W – HR4511C
vendu dans sa valise de transport et tout ses équipements
500 euros + 30 de fdp
- Système de frappe protégé, pas de frappe à vide
- Témoin lumineux, vert = sous tension, rouge = remplacement des charbons
- Protection du sélecteur en aluminium
- Charbons auto rupteurs
- 16 positions de burins
- Ergonomie Soft Grip
- Démarrage progressif
- Vitesse constante en charge
- Contrôleur de vitesse par molette
- Vibrations réduites, système AVT
- Poignée arrière anti vibrations
Accessoires standard
- Coffret de transport
- Poignée latérale
- Guide de profondeur
- Poignée de burinage
- Graisse et chiffon d’entretien
Garantie 1 an
Fiche technique
Perforateur Burineur
Marque Makita
Emmanchement SDS-Max
Diamètre de perçage Béton 45 mm
Diamètre trépan 125 mm
Puissance absorbée 1 350 W
Puissance de frappe 13 J
Vitesse à vide 130 à 280 tr/min
Frappe 1 250 - 2 750 cps/min
Vibrations 7,5 m/s²
Poids net 8,4 Kg
Cordon d'alimentation 4 m
Dimension : L x l x h 458 x 136 x 288 mm
Energie Electrique
Diamètre de perçage Béton Entre 35 et 45 mm
woozy65
:bananadance: :bananadance: :bananadance: :bananadance:
