je sais que ça fait un peu opportuniste de poster directement comme premier message une annonce de vente, donc du coup, j'en profite pour me présenter.
J'ai 34 ans, j'habite un taudis en banlieue parisienne et je prévois de réaliser des travaux chez moi (isolation, plomberie, électricite, etc...) bref! Les rendez-vous pour les demandes de devis sont prévus pour les semaines à venir, d'ailleurs, à ce sujet, il est fort probable que je vous sollicite afin d'évaluer sur quels postes est-ce que je pourrais éventuellement raboter...
Toujours est-il que pour financer mon projet, je vais avoir besoin de sous...
Ce qui explique ma présence dans cette section.
Donc voici le produit:
Il s'agit d'un Chauffe-Eau Instantané Electrique Multipoints LUXUS KDH.4-12
Le produit est neuf dans son emballage d'origine accompagné de la facture d'achat.
Pour les caractéristiques techniques, vous pouvez noter:
Alimentation de 4 points d'eau.
Eau chaude immédiate.
Alimentation 230V.
Niveau de protection IP25.
Raccordement en eau mâle 15/21.
Débit 7,5 l/mn
Avantages:
1 - Thermoplongeurs en cuivre:
La technologie de conception des éléments chauffants dans des tuyaux en cuivre garantit la longévité de l'appareil et sa protection contre les bulles d'air.
2 - Commutateur de puissance:
Il permet de régler la puissance de l'appareil en mode puissance maximum ou économique (2/3 de la puissance).
3 - Enclenchement automatique de l'étage de puissance:
En fonction du débit d'eau, la puissance du corps de chauffe s'enclenche sur l'étage I ou II.
4 - Vanne régulatrice:
Elle permet de gérer le palier du débit d'eau voulu pour obtenir la température souhaitée.
Je l'ai acheté chez Leroy-Merlin 299,00 € le 30-05-2015 et ce produit est commercialisé par Robinetterie Hammel.
Fiche descriptive du produit
Guide d'utilisation
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon annonce, je reste ouvert à toutes les propositions.
Bien à vous et à très bientôt.
