démontage porte vitrée
guy
le joint d'isolation vertical entre les 2 battants de la baie vitrée est à changer.comment faire pour enlever un des battants afin que le joint devienne accessible?merci d'avance.
tiburce
Re: démontage porte vitrée
C'est bien ça!!! mais on ne sait pas si c'est un coulissant ou bien un battant à la Française......je ferai grâce des oscillants battants (c'est plus adapté à des fenêtres.) On ne sait pas non plus en quoi c'est!!! bois ,alu, PVC.
Quand c'est possible, il faut faire passer le coulissant de droite a gauche et reciproquement. Les 2 joints centraux (1 par coulissant) se retrouven alors librent aux extremites.
Parfoit il faut de demonter le dispositif de verouillage du coulissant exterieur pour rendre l'operation possible.
