Bonjour, j'ai une baignoire (très difficile à déplacer cause fonte et dans un petit appart) dont l'émail (encore très blanc) a perdu son aspect vernissé. J'ai vu dans le commerce qu'il existait des produits rénovants pour baignoire, des vernis apparemment. Cela est-il efficace ?
Merci de votre aide
						Rénovateur de baignoire
Re: Rénovateur de baignoire
Oui, à ma connaissance, les produits de rénovation d'émail de baignoire sont assez efficaces, mais (parce qu'il y a toujours un "mais") :
- Il faut suivre rigoureusement le mode d'emploi qui est assez contraignant : décapage préalable (en principe à l'acide), séchage parfait, étalement du produit (parfois une résine bi-composant qui durcit vite), attente du séchage ou de la polymérisation à coeur absolument complet (souvent : 3 jours !).
- Cela ne valant quand même pas un bon vieil émail classique (bien plus dur et solide), le nouveau revêtement n'est garanti que pour quelques années, peut être 4 ou 5, et à condition de nettoyer la baignoire avec des produits non agressifs.
Personnellement, je n'ai jamais essayé, je relate les avis de plusieurs utilisateurs...
Il y a aussi une autre solution qui convient pour rénover des baignoires classiques : un revêtement moulé en acrylique qui s'ajuste à l'intérieur après avoir débranché les raccordements (il faut percer ce revêtement en accord avec les ouvertures d'origine).
