pour faire passer un escalier vers le grenier à partir du premier étage, j'ai du faire couper les gites. De plus ces gites reposait, à l'endroit du trou,, sur un mur porteur.
Mon menuisier a donc construit une cloison porteuse en bois (avec des chevrons) avant le trou, pour remplacer le mur porteur que j'ai abattu.
Comment puis-je être sur que sa cloison est suffisante?
suppression mur porteur
Gaetano
Re: suppression mur porteur
Je vais reposer ma question autrement: quel poids peut supporter 6 chevrons de 6cm sur 6 cm aligné tous les 30 cm? (Ces 6 chevrons sont alignés dans un encadrement qui constitue la cloison)
