jointer bac de douche avec un carrelage
Olivier
Je voudrai jointer autour d'un bac à douche poser à meme sur un carrelage mais le tour est non seulement toujours humide mais le silicone ne tient pas et pourrit. Que dois je utiliser comme produit pour jointer.
kipcoul
Re: jointer bac de douche avec un carrelage
Il y a deux problèmes ici :
1) le silicone ne tient pas.
Je crains que le support n'est pas été sufisamment bien préparé. Avant de poser un nouveau joint il faut enlever toute trace du joint précédent (en grattant ou avec des produits qui disolvent les joint) puis dégraisser à fond avec acétone ou trichlo. Et la, je vous garantis que le joint tiendra (c'est même un sacrement pénible à enlever ! <img src="icons/icon30.gif" alt=":fou:" border=0 align=absmiddle>)
2) le joint moisit
normalement ceci n'arrive pas avec les joints sanitaires de bonne qualité, traités anti moisissure. Ceci dit on a parfois des surprises ! Donc changer de marques si celle que vous avez utilisée a moisi.
En dernier recours, il existe des joints plastique à coller sur le mur et le bac à 90°. Un dégraissage efficace est de toutes façons nécessaire...
2) le joint moisit
