sur une suspension en papier, j'ai lu ceci :
Norme CE :
distance minimum ampoule - paroi ( en papier ) = 3 cm.
Puissance maximum : 60 W E27
Quelqu'un connait il la distance si la paroi est en bois ( épaisseur 18 mm, massif)
d'avance merci
norme ampoule paroi
Re: norme ampoule paroi
Bonjour, je n'ai pas trop compris votre question. Les indications
que vous donnez sont celles concernant le luminaire, c'est-à dire
ne pas utiliser une ampoule de plus de 60 W et dont la forme doit
permettre un espace d'au moins 3 cm avec l'abat jour en papier.
Que voulez-vous faire? remplacer le papier par du bois? ou placer
le luminaire très près d'une paroi de bois?
Généralement, la distance minimale entre le luminaire et l'objet à
éclairer est précisée sur le luminaire quand ce dernier procure
une chaleur par l'avant (type spots ou halogènes dichroïque), petit
logo avec une flèche et une distance, par exemple 50 cm.
pascalcal
Salut !
Une autre façon de contourner le problème : utiliser des ampoules économiques : elles ne chauffent prsque pas et il n'y a donc plus de problème de chaleur.....
