Vis bloquée dans barillet
Novice
Mon proprio a abîmé exprès la vis qui retient le barillet de la serrure pour que je ne puisse pas changer de clés (donc de barillet). La tête de la vis est fichue, aucun tournevis ne prend et la tête dépasse de trop peu pour la saisir avec une pince. Puis-je percer dans la vis, et si oui avec quel matériel ?
Je suis novice, merci de m'aider avec des détails, si possible.
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Vis bloquée dans barillet
On peut généralement faire sauter une tête de vis en donnant d'abord au centre (bien au centre) un bon coup de pointeau puis en perçant soigneusement avec un forêt à métaux au diamètre supposé du corps fileté jusqu'au moment où la tête saute (profondeur de l'épaisseur de la tête).
Ensuite, après dégagement, on peut généralement saisir le corps de la vis qui dépasse avec une pince coupante en bout, en serrant juste assez pour faire tourner l'ensemble.
Dans votre cas, s'il y a intention manifeste de vous nuire (pourquoi ?) alors que vous êtes victime, je vous conseille plutôt un recours juridique (huissier et serrurier) ...
Novice
Un grand merci pour ces conseils!
Oui, le proprio veut pouvoir entrer à tout moment chez moi, même quand je ne suis pas là, par curiosité je suppose. Bien sûr ce n'est pas légal, mais un recours en justice impliquerait que je déménage, et la maison est ok (endroit calme)... <img src="icons/icon9.gif" alt=":-(" border=0 align=absmiddle>
Légalement, un propriétaire n'a absolument pas le droit de pénétrer dans le local qu'il loue sans l'avis favorable du locataire, sauf si le contrat de location stipule clairement qu'il y a une servitude d'accès permanent.
Novice
Merci Totor, c'est sympa d'avoir répondu. Avant d'essayer ton truc, j'ai une autre question: qu'arriverait-il si je forais dans la vis bien droit jusqu'au barillet pour la réduire en bouillie, avec une mèche de 3 ou 4 mm de diamètre ? Puis faire sortir le barillet avec quelques coups "soft" de marteau ? Je suis franchement novice, donc est-ce débile ou faisable (parce que la vis à l'air bloquée dans le barillet) ?
Ce sera TRES difficile de percer rigoureusement droit sur toute la longueur de la vis pour l'éliminer. Dans pratiquement tous les cas, le forêt dévie un peu et perce à côté sans que l'on s'en rende compte. Mais si le barillet est foutu, pourquoi ne pas essayer ? Si cela ne réussit pas, il faudra percer plus gros, puis encore plus gros (de mm en mm) jusqu'à un résultat. Mais ce n'est pas du très beau travail !
Novice
Ah bon, donc ça reste possible pour toi ? Je pensais y aller très doucement, par petites touches bien droites. La seule chose qui me fait hésiter, ce serait que les restes de la vis bloquent le processus (?)
Je suppose (question de novice, encore!) que la vis est serrée comme une vis normale, et pas à l'envers! Je m'explique: quand il restait une toute petite prise pour un tournevis plat (en y allant précautionneusement) j'arrivais à tourner la vis de 2 mm... vers la droite (sens des aiguilles d'une montre)!!! Mais rien de rien vers la gauche, pour dévisser. Comment expliquer ce phénomène ?!
Et une dernière question, si je n'abuse pas: connaîs-tu un mastic (ou de la soudure ?) hyper dur après séchage que je pourrais enfoncer dans la tête de la vis (initialement en croix, maintenant creuse) pour y graver après séchage, une fente ou une croix ?
Défense de rire, thank you <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Le plus simple sera de changer la vis après avoir extrait ce qui reste de l'autre.
Si la vis se vissait de 2 tours mais refusait de se dévisser c'est très probablement parce que le pas de vis était abimé (écrasé ? corrodé ?) après la partie dans laquelle elle était vissée.
Novice
Oui, j'avais mis du dégrippant toute une nuit, mais ça n'a rien fait.
Je vais réfléchir à tout ce qui est possible encore (par ex. j'ai pensé donner quelques coups d'un burin très fin pour faire une petite fente pour un petit tournevis plat, dans la tête de la vis... peut-être qu'en plus les chocs vont la décoincer ?) sinon, je prendrai mon courage à deux mains, et je forerai. Mais comme je n'ai pas droit à l'erreur...
En tous cas, merci de vous être penché sur ce problème et bon week-end!
Merci aussi au forum d'entraide! <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Vince
Bonjour, je pense que vous aurez beaucoup de mal à changer de barillet. Je viens de démonter le mien pour voir comment c'était fait. Pratiquement impossible de percer la vis sans casser un forêt et même si la tête de vis est supprimée il restera la vis dans le corps du barillet et là, impossible de le sortir. Peutêtre en essayant de démonter la serrure en entier arriverez vous à vos fins. Tant que la vis est dans le barillet, il ni a pas moyen de sortir celui ci et tant que le barillet est dans la serrure, pas moyen de démonter celle ci. J'ai peur qu'il vous faille démonter le tout bout par bout et remettre une nouvelle serrure pour préserver votre intimité.
Bon courage et un bonjour à Totor en passant,
Vince <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Novice
Merci c'est très sympa d'avoir envoyé ce message, parce que j'avais franchement peur de m'engager dans le forage, puisque je n'avais pas droit à l'erreur (et que les conséquences pouvaient être pire que le mal!).
Je vais tâcher de démonter le tout sans rien forer alors, mais juste avant je vais essayer avec un pointeau ou un burin ou quelque chose qui ressemble à un tournevis, et avec un marteau, donner des coups nets sur la vis pour d'une part, creuser une sorte de fente pour tournevis plat, d'autre part essayer par les chocs de la débloquer.
Et donc si ça ne marche toujours pas, je démonterai le tout. Le problème, c'est que c'est une serrure à trois crans de sécurité, donc je dois dévisser tout le mécanisme le long de la porte je suppose...
Merci à vous deux et au barillet de Vince d'avoir servi de cobaye! <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
