Bonjour j'ai purgé mes radiateurs en commençant du radiateur le plus loin au plus près de la chaudière, la pression est bonne dans la chaudière, et il se trouve que 3 radiateurs sur 6 ne chauffent pas, alors que les autres sont brûlants.
Je continue a purger, et l'eau qui sort de ces radiateurs est froide, et que si je purge assez longtemps, l'eau qui sort est de l'eau chaude.
Autre chose, des 2 tuyaux qui arrivent dans les radiateurs, 1 est froid et l'autre est chaud.
Avez-vous une quelconque idée de la solution à mon problème?
Merci de votre aide
purge radiateurs?
Re: purge radiateurs?
Est-ce que la vanne d'isolement qui se trouve à la sortie de chaque radiateur est bien ouverte (elle se manoeuvre avec une clé, pas avec un bouton classique) ?
