Je voudrais poser du parquet à clouer mais, pour qu'il y ait moins de bruit de pas à l'étage en dessous, je voudrais que les lambourdes soient simplement posées sur une couche d'isolant phonique qui reposera elle même sur une chape en béton. Pensez-vous que c'est possible ou faut-il obligatoirement visser les lambourdes dans la chape. Si je fixe les lambourdes entre elles, c'est peut être suffisant non ?
Merci.
Lambourdes "flottantes" pour parquet à clouer
Re: Lambourdes "flottantes" pour parquet à clouer
La pose de parquet traditionnel sur lambourdes flottantes est prévu par les règles de l'art.
* Poser les lambourdes sur du phaltex ou du liège expansé en plaques
* si on veut améliorer le confort acoustique (atténuer l'effet peau de tambour), on peut aussi mettre un isolant entre les lambourdes (liège en granulé ou phaltex)
* poser le parquet sur les lambourdes.
NB : inutile de fixer les lambourdes entre elles, elles seront maintenues par le parquet.
Pourquoi ne pas visser (vis 3x40 avec tête PZ1car la tête est petite) le parquet plutôt que le clouer. Moi je n'ai déjà fait, ca permet de démonter sans dommage quelques lames en cas de pb (par exemple pour une erreur d'arrivée de tuyau de chauffage de mon chauffagiste!!!) et il parait même que ca évite au parquet de craquer ultérieurement. C'est tout aussi rapide avec une visseuse.
Bonne pose!
Bonne pose!
