Bonjour ,
je veux connecter une arrivée d'eau froide à un bâtiment. Je possède un forage avec une arrivée d'eau sous tube polyéthylène à une dizaine de mètres du bâtiment.
Pour cela, je vais être obliger de percer le mur du dit bâtiment.
Mes questions sont les suivantes:
- Dois je faire entrer l'eau via un tube en polyéthylène et faire la transformation poly./cuivre à l'intérieur ou bien faire l'inverse, c'est à dire "tirer" une couronne de cuivre partant du tube polyéthylène jusqu'à l'intérieur du bâtiment ?
- Dans les 2 cas, comment bien étanchéifier le mur qui recevra le conduit d'eau (tube ou tuyau Poly.) ?
- Dois -je utiliser une gaine de protection ?
Merci de votre aide.
