Bonjour a tous,
Je monte actuellement une cuisine (Ikea).
Les placard mureaux sont maintenus par 2 vis fixées dans le mur. Mon mur est en placopan (plaques de platre) de 50 mm.
Le seul mode de fixation que j'ai trouvé sont les vis molly, censées supporter 50 kg (donc a 2, 100 kg).
Chaque placard doit faire ~30 kg vide, mais ils seront pas mal chargés... que faire ?
Je reste sur la molly, ou il existe plus puissant ?
Je place des équerres ou une baquette de soutient en bas des placards pour doubler les points d'ancrage ? (soit ~200kg/placard, ça me semble plus raisonable).
Le mur en placopan supportera, sur 3m 50 de long, au moins 150kg de meubles + ~100 à 150 kg de contenu, sur un total de 12 vis molly. Ca me semble beaucoup, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance de votre aide.
Fixer placard muraux cuisine dans placopan
Re: Fixer placard muraux cuisine dans placopan
Je pense que le mieux, en complément à l'équerre ou à la baguette de soutien à la base, serait d'ajouter plusieurs points de fixation assez bien répartis (chevilles Molly), car les 2 points actuels vont tenir "un certain temps" puis vont se fatiguer, et un jour le plâtre local peut céder d'un coup et bonjour les dégats.
