Utilisation de la machine à crépir manuelle LE MOUSTIC
azurproj
Message par azurproj »
COMMENT FAIRE DE BEAUX CREPIS ?
Doser moitié par moitié environ, c’est à dire moitié sable et moitié chaux ou ciment.
Tamiser au tamis n° 12 ou plus fin, puis employer de préférences des sables légers.
Le mortier doit avoir une consistance liquide. Pour le vérifier, ramasser le mélange avec une truelle, il doit rester environ un demi centimètre d’épaisseur sur la truelle.
Projeter la première couche de face, bien garnir pour couvrir le fond.
Si l’on désire grossir le grain, projeter les couches suivantes de côté, c’est à dire en orientant l’appareil à 45 ° par rapport au mur, une fois à gauche, la passe suivante à droite, de façon à ce que les millions de gouttelettes de ciments s’accrochent sur les pointes du grain pour le grossir. (comme le montre la photo ci-dessous).
Se donner une surface déterminée par charge et projeter en déplaçant l’appareil de façon continue en tournant régulièrement et tranquillement la manivelle à environ 1 tour/seconde. Il n’y a pas d’effort à faire.
Pour teinter les mouchetis fins, on a avantage à colorer dans la masse.
Pour ce faire, ajouter des pigments d’oxydes dans le mélange à sec (sable et ciment) et employer comme liant de préférence du ciment blanc.
MAINTENANCE : Nettoyage de l’appareil au jet d’eau tout simplement. Rien de plus.
www.azurproj.com
