sous couche parquet flottant
pouvez vous me renseigner sur la sous couche a mettre sur un plancher chauffant (eau) avant de poser le parquet flottant (stratifié) plusieurs vendeurs ont des avis differents sous couche simple simple ou isolante merci
Re: sous couche parquet flottant
avec un chauffage au sol, il est évident que si vous mettez un isolant thermique entre le chauffage et votre pièce (sous couche thermique), vous allez chauffer plus la dalle et donc la pièce en-dessous, ou le vide sanitaire... Dans tous les cas, les performances de votre installationseront dégradées (déjà qu'elles le sont avec un revêtement de type parquet par rapport au revêtement minéral....).
Donc si vous voulez un isolant phonique, essayez de prendre un type qui soit le moins isolant possible du point de vue thermique!
Bon choix et bonne pose!
