Bonjour!
Je suis en train de faire tailler des pierres pour monter ma cheminée et avec mon mari, nous voudrions prévoir une arrivée d' air (c'est fortement conseillé) mais nous ne savons pas comment nous y prendre.
Où exactement doit-elle arriver?peut-on mettre des grilles de chaque côté de la plaque de dessous (foyer) au risque de les boucher avec de la cendre?existe - t- il des plaques prévues à cet effet?que faire?
Toutes vos suggestions sont les bienvenues, merci par avance.
prise d' air pour cheminée à foyer ouvert
Re: prise d' air pour cheminée à foyer ouvert
Je ne comprends pas exactement votre question ...
De toute façon, une entrée d'air frais pour une cheminée n'est pas seulement fortement conseillée, c'est OBLIGATOIRE (au même titre qu'une cheminée correcte pour l'évacuation) si vous voulez un tirage correct et ne pas vous intoxiquer avec du monoxyde de carbone.
Cette entrée d'air doit s'effectuer à travers les murs, une porte, une fenêtre donnant sur l'extérieur.
Il est aussi évident que cet air "frais" doit parvenir au coeur du foyer sans aucun obstacle, par exemple en utilisant une "grille" robuste qui supporte les combustibles, ce qui permet à l'air d'alimenter le foyer par dessous, c'est la meilleure méthode (enfin, la plus simple à mon avis).
Que dire de plus ?
Que dire de plus ?
Carole
Merci pour votre réponse mais en fait ce qui nous pose problème, c'est de savoir exactement où et comment?
Est que c'est une grande grille "positionnée" dans la plaque de support qui laisse passer les cendres donc il faut inclure un bac pour les récupérer?ou bien peut on prévoir des petites grilles de chaque coté de cette plaque du foyer et de quels types sont elles?
Dans tous les cas où puis-je m' adresser pour acheter peut être ses différentes possibilités de grilles?
J' espère avoir été plus claire et merci encore.
