Avec quel type de colle ?
merci
sm
Peut on coller de l'inox sur du placo ?
Re: Peut on coller de l'inox sur du placo ?
Sujet traité récemment.
Oui, on peut coller une feuille d'acier inoxydable sur du placoplâtre, notamment avec une colle-mastic à base de néoprène.
Pour ce faire, j'emploie couramment les produits :
- Soit pour "baguettes, plinthes et moulures en PVC", de Alpi (ça colle pratiquement tout),
- Soit "Super montage", de Pattex.
Mais, bien entendu, ce n'est pas une pub et il y a d'autres marques aussi convenables ...
Ma méthode : Quelques plots épais, j'applique la pièce à coller pour écraser un peu la colle, je retire la pièce (en notant sa position), j'attends 2 ou 3 mn et je repositionne exactement au même endroit, ça tient tout de suite ! Nettoyage à l'essence C ou F ou à défaut de l'acétone.
Un autre procédé pour coller l'inox sur le placo est d'utiliser du ruban de fixation adhésif des 2 côtés. C'est valable sur du placo déjà enduit (peinture, apprêt, ...), sinon, il y a un petit risque de délaminage du revêtement externe. De toute façon, à long terme, l'adhésif de ce ruban peut se dessècher et moins bien tenir.
