Salut,
J'ai remarqué une fuite (écoulement d'eau DANS le WC, puis une fuite entre la cuve et le chiotte.
Avant de changer le mécamisme, j'ai regardé le joint de cuve. Forcément, applati comme une galette. Je l'ai donc changé, et vu la différence de hauteur entre l'ancien et le neuf, j'étais assez sûr de mon coup.
Pas de bol, la fuite à la cuve a augmenté, et à l'intérieur c'est pareil qu'avant !
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à surveiller à la pose du joint de cuve ? Je l'ai mis autour du gros écrou plastique de la bonde du mécanisme pour être sûr qu'il ne soit pas déformé par lui au montage. C'est peut-être ça ?
Merci.
C'est con un WC....
Vince
Re: C'est con un WC....
le changement d'un joint est simple mais minutieux !
Il ne faut pas que le joint bouge au moment de la pose et pour cela je l'enduis de silicone ce qui rajouteà l'étanchéité. Une fois le réservoir posé sur la cuvette, il faut serrer les deux écrous simultanément pour éviter un baillement sur un côté, ce qui occasionnerait une fuite.
Bon courage, <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
En complément aux indications de Vince, qui est bien gentil de répondre à une demande aussi mal formulée, il faut aussi vérifier l'étanchéïté des 2 têtes de vis de fixation (rondelles élastiques côniques enduites de silicone par sécurité).
Et vérifier aussi que le réservoir n'est pas fendu ...
C'est "bête", hein, ces vérifications, mais nécessaires !
Thierry
Ben alors Totor ? Un peu coincé ? On était pas habitué à ça.
Concernant mes WC, le joint était bien mis. C'est la cuve qui était fendue et le mécanisme qui était HS également.
J'ai tout changé du coup et plus de problème.
Merci à tous.
Merci à tous.
