Je fais construire une maison (acier et bois) avec une toiture pente 10% en bac acier sandwitch 60mm.
Je vais poser un poele ds la partie sous rempant et desire connaitre les normes à appliquer (espacement du foyer et materiaux inflammable, sortie fumisterie, isolation des conduits, hauteur chapeau au faitage, ...)
merci à vous.
						DTU pour conduit fumée et bac acier
				benoit
fumisterie
attention à l'installation de conduit raccordé sur un poele.
Le premier conseil : faire appel à un specialiste (c'est à dire surtout pas au plombier du coin)
Au pire si vous voulez le faire vous même il faut acheter du double paroi isolé laine de roche ou vermiculite et ne pas faire passer un seul matériau pouvant bruler (bois, plastique) à moins de 16 cm de la paroi interieur.
Le nouveau DTU modifie légèrement cela mais mieux vaut pour vous garder les normes plutot larges
Bonne journée
Bonne journée
