problème bac 4 tubes fluorescent
eric
Message par eric »
Bonjour, je voudrais faire la réparation de plusieurs bacs à 4 tubes flurescent 36w il comportent les 4 tubes, 4 ballasts, 4 starter et deux condensateurs.
si je remplace les tubes et les starters j'ai toujours deux tubes en pannes. comment faire pour remettre cela en ordre. comment controler les condensateurs et les ballasts. merci
Re: problème bac 4 tubes fluorescent
Avant tout, vérifiez donc vos connexions, les contacts des tubes, des starters, les branchements avec des "dominos" ... ?
Un ballast de tube fluo n'est généralement qu'un bobinage sur une "carcasse" en lamelles de fer. Vous pouvez tester sa résistance avec un ohmmètre, elle doit faire quelques dizaines d'Ohms (entre 20 et 40 Ohms).
Mais ce qui compte c'est son impédance (résistance apprente) en courant alternatif. La mesure à l'ohmmètre permet seulement de vérifier que le bobinage n'est pas coupé. Si ce bobinage était en court circuit, il "claquerait" le tube presque immédiatement.
Pour les condensateurs, je pense qu'ils sont en série (montage déphaseur pour éviter le scintillement). Si c'est exact, la meilleure méthode dans votre cas est de les supprimer provisoirement (remplacement par un court circuit) : si le tube s'allume, c'est que le condensateur est "mort" (non conducteur).
Mais ATTENTION, seulement si c'est un montage série. Car les condensateurs peuvent être en parallèle pour un anti parasitage (mais dans ce cas, s'ils sont en panne, ou bien ils font disjoncter immédiatement, ou bien ils ne filtrent plus mais le tube s'allume).
