RADIATEUR ALU + RADIATEUR ACIER : Probleme ???????
Est ce un problème de mettre sur un e mêm installation chauffage central des radiateurs ALU et des radiateurs seche serviette ACIER ?
Installation en PER
J'ai entendu parler de problèmes d'electrolyse ??? de dégagement gazeux??? de corrosion ?? de mesures particulieres à prendre dans le cadre d'une installation de radiateurs ALU . est ce que quelqu'un pourrait prendre le temps de bien m'expliquer ? MERCI
Installation en PER
Re: RADIATEUR ALU + RADIATEUR ACIER : Probleme ???????
Effectivement, 2 métaux différents dans un milieu aqueux "composite" provoquent toujours une électrolyse plus ou moins importante selon leurs natures, leurs surfaces, la chaleur... (c'est à dire forment une pile électrique), l'un des 2 métaux se dégradant progressivement (oxydation de "l'anode") avec un dégagement d'hydrogène au passage du courant électrique résultant (ce qui oblige à purger souvent...).
La théorie donne un potentiel d'électrolyse de 0,16 Volt entre l'acier et l'alu, ce dernier étant l'anode qui se corrode.
Mais pas de panique :
- On considère qu'il y a vraiment un risque à partir du potentiel de 0,25 Volt,
- Dautre part, les canalisations étant isolantes, les radiateurs en question seront suffisamment éloignés pour que le courant résiduel d'électrolyse soit affaibli.
- De plus, en général, les radiateurs en alu sont protégés intérieurement d'un revêtement anti-corrosion, renseignez-vous (voyez déjà la notice).
Donc, pas de gros soucis... A la limite, par précaution, ajoutez dans l'eau du chauffage central une dose de produit spécial anti-électrolyse (inhibiteur de corrosion), et dormez tranquille !
Merci pour la précision de la réponse.
QUESTION A TOTOR ALU ACIER
Voici un message que j'ai reçu dans un autre forum concernant ce problème. Merci de me dire ce que vous en pensez, alarmiste ????
Re : Radiateurs alu ou radiateurs acier ?
Message de Boitaclou, posté le 11 Janvier 2004 à 11:29 Invité
il te faut remplir l'installation avec un liquide spécial anti-corrosion, "toutes saisons" qu'il faudra remplacer tous les 2 à 3 ans
l'arrivée d'eau du réseau sur l'intallation doit être supprimée
le remplissage se fait avec une pompe puisant dans un réservoir du produit
il faut controler le ph tous les 6 mois et le corriger si nécessaire
les compléments éventuels se font obligatoirement avec le même produit
il ne faut jamais ajouter d'eau avec la pompe
Re: QUESTION A TOTOR ALU ACIER
puisque l'installation est en PER, je ne voit pas ou est le probleme . Le racordement ne concerne pas deux métaux différents mais du plastique à un métal, je ne comprend pas pourquoi il y aurait une électrolyse...mais je ne suis pas chauffagiste.
PS: Salut Totor <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Re: Totor répond...
Effectivement, comme je l'ai dit, il n'y aura qu'un courant d'électrolyse résiduel pratiquement insignifiant puisque les radiateurs ne sont pas en contact.
Donc, faut pas se faire peur... Le risque est infime, négligeable...
Sur quel site "Boitaclou" préconise t-il de pareilles précautions ?
Ca va GP, à ce que je vois ? <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
