fondations
eric
fondations
de quel facon je peut couler mes semelles faut t il prendre des niveaux et surtout la manip apres juste avoir mit le beton dans la tranche
Re: fondations
Bonjour. Avec un niveau. Laser rotatif c'est mieux. Merci.
leonce
Re: fondations
Bonsoir, je pense avec un chevron ou un carrelet avec un niveau dessus, pour essayer de faire a peu pres plat. surtout ne pas oublier les fers Thor ou sortent des piliers. et bien attacher les semelles dans les angles avec des equerres.
Pour la surface vous mettez un premier rang d'agglos, et la avec des planches de coffrage et des serre-joints, il est facile de tout mettre parfaitement de niveau
Bonne construction
Bonne construction
