mur mixte parpaings et pierres de taille
pinpin
je dois faire une extension sur une grange en pierre de taille dans l'Aveyron et je me demande s'il est possible de monter les murs en parpaings de 15 et de les doubler à l'extérieur en pierre de taille pour garder le même style que la grange.
Dans l'attente de vos réponses, je vous remercie d'avance.
eric
Re: mur mixte parpaings et pierres de taille
biensur a partir du moment ou le parpaing n est pas cellé a la pierre et ke tes pierre mesures au moin 20 cm de profondeur et sont monté a la chaux ... mais es tu sur que c'est des pierre de taille? ne serai-ce pas plutot des moellons ?
pinpin
Ce sont des moellons. Je craignais que ce type de mur avec des parpaings de 20 et des moellons ne se fende a la liaison entre les parpaings et les moellons.
eric
donc rectification très importante ... ce sont des moellons donc pas maçonnable indépandement (les pierres de taille en élèvation se présentants sous forme de paralèlépipède rectangle) dans se cas il serait préconisé une maçonnerie au ciment mais attention a ce que le moellon ne soit pas gélif !!! car la c la catastrophe... les DTU et autres normes (sauf erreur de ma part) ne prévoie rien pour ce qui est de se genre d abillage, les moellons etant alors considéré un peut comme de "très gros grains" de sable dans l enduit <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> a tes risques et periles... certain préconiseron le collage de plaquette de moellons a la colle a carelage d'autre une maçonnerie indépandante pourquoi pas isolé par du polystirène ...
combien mesure ton mur en epaisseur ?? tes moellons sont ils calcaire, granitique ou de chyste ?
pinpin
J'avais prévu de monter le mur en parpaings de 20, puis d'accoler un mur en façade de moellons en pierre de granit d'une épaisseur de 20.
eric
sa doit etre bon comme sa... maçonner dabor les moellons en ne laissant aucun vide entre les parpaings et les moellons puis jointoyer les pierre apparente avec un enduit a la chaux ou au ciment blanc ... bon courage <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
