lampes hallogene ou a decharge
gabis
bonjour,quelles differences y a t'il entre une lampe hallogene et une lampe a decharge?je trouve la difference de prix enorme entre les appareils .peut etre est ce une question de consommation ou de duree de vie des ampoules.merci de bien vouloir "m'eclairer".
Re: lampes hallogene ou a decharge
une lampe hallogene contient le gaz "hallogene", peut posseder un filament (en tungstene) et ne necéssite pas de circuit d'amorçage particulier, le 230V de la prise suffit.
Une lampe à décharge possede un cuicuit d'amorçage haute tension qui ionise le gaz (Néon, deutériun, Xénon...) contenu dans un tube;
Quelques exemples: la lampe stroboscopique, le tube fluo, les lampes à économie d'énergie, le flash photo, lampe de photocopieur...
Et un des gros incovénient de la lampe halogène (et de toute lampe a filement) que l'on ne retrouve pas dans le tube fluo par exemple est qu'elle chauffe beaucoup. D'ou une consommation plus élevé pour le même éclairage.
Mais toute médaille ayant son revert, il faut aussi noter qu'un tube fluo supporte beaucoup moins de cycles d'allumage/extinction qu'une lampe a filement. Donc attention au type d'utilisation également.
gabis
je vous remercie pour vos reponses sur le fonctionnement des lampes,mais pourquoi installer des appareils avec lampe a decharge car si j'ai bien compris elles durent moins longtemps que les hallogene?en tout cas je vous remercie pour la rapidite de vos reponses.
je ne sais pas si les lampes à économie d'énergie durent plus ou moins longtemps que les hallogènes mais elles consomment beaucoup moins à flux lumineux égal. Les spectres lumineux sont variés. Partant du bleu, allant vers le rouge les fabricants savent faire des lampes fluo pouvant éclairer toutes les pieces domestiques. Rien à voir avec le vulgaire tube fluo industriel d'autre fois.
