machine à laver ne chauffe plus !!!
FRED
salut à tous, j'ai un problème avec mon lave linge (Vedette 501V). Il ne lave plus à chaud. Je m'en suis aperçu un jour en l'arrêtant en plein milieu d'un cycle ou elle était sensée laver à 40 degrés, l'eau était glacée !!! J'ai a priori pas de tartre sur la résistance puisque je m'étais du calgon <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> merci pour vos réponses. Fred
Re: machine à laver ne chauffe plus !!!
retirez la caisse de LL et lancez un prog. A l'aide d'un multimetre, verifiez la présence du 230v sur les résistances de chauffage,
-un thermostat de securité à réarmer ou HS.
-si les résistances sont alimentées, elles seront à remplacées.
-si le programmateur est mécanique, un contact de puissance ou une came est HS.
- le capteur de température fait croire que l'eau est à bonne température.
Ce ne sont que des idées, Bon courage.
GPif a raison, si la machine semble fonctionner normalement (cycle complet) sauf qu'elle ne chauffe plus l'eau, le 1er organe à vérifier est le thermostat qui est peut être coincé ou en court-circuit ou hors-fonction, faisant croire que la bonne température de chauffage est atteinte immédiatement.
Sinon, il me semble que toute autre panne mettrait la machine en attente (pas assez d'eau, résistance coupée ou débranchée,...). Bien qu'avec un programmateur mécanique défaillant, tout soit possible ... ou presque !
Contrairement à certaines publicités, l'entartrage des résistances par du calcaire ne les empêche pas de chauffer ; En général, c'est juste un peu plus long, c'est tout.
ycaz
comment tester cette sonde de température. J'ai une machine tout éléctronique, je veux dire que je n'ai pas de programmateur avec des cames. Depuis quelques temps, elle fait un programme complet sans chauffer. J'ai testé avec un multimètre la résistance qui semble bonne. Lorsque je mets en route, cette résistance ne reçoit pas le courant. J'ai testé la sonde de température et je me suis aperçu qu'à froid, il y a environ 5 à six ohms et après l'avoir chauffée, le multimètre se met à 0. Est-ce normal oou est-ce que cette sonde est foutue...
Totor a écrit:
> GPif a raison, si la machine semble fonctionner normalement (cycle complet) sauf qu\\'elle ne chauffe plus l\\'eau, le 1er organe à vérifier est le thermostat qui est peut être coincé ou en court-circuit ou hors-fonction, faisant croire que la bonne température de chauffage est atteinte immédiatement.
> Sinon, il me semble que toute autre panne mettrait la machine en attente (pas assez d\\'eau, résistance coupée ou débranchée,...). Bien qu\\'avec un programmateur mécanique défaillant, tout soit possible ... ou presque !
> Contrairement à certaines publicités, l\\'entartrage des résistances par du calcaire ne les empêche pas de chauffer ; En général, c\\'est juste un peu plus long, c\\'est tout.
