Wc hors norme ?
MANU
Wc hors norme ?
Message par MANU »
Mes WC sont-ils dépassés ??
Après la fuite (merci pour vos réponses), j'ai trouvbé que le clapet d'arrivée d'eau ne se ferme pas correctement et qu'il y a une fuite aussi en bas (sortie d'eau). J'ai souhaité changé tout le système (flotteur + mécanisme) mais, gros problème, l'arrivée d'eau est située en bas du reservoir et tous les modèles vus sont prévus pour une arrivée d'eau par en haut.
Je dois changer tout le réservoir ?? ou ai-je un une solution de réparation autre ??
Merci d'avance pour vos bons conseils et expérience
Philippe
Re: Wc hors norme ?
Message par Philippe »
En cas de fuite, je suggère la cabanne au fond du jardin !
ms83
Re: Wc hors norme ?
Message par ms83 »
Que l'eau coule en bas si le clappet (commandé par le flotteur) ne ferme pas, c'est normal, il y a une surverse.
Si la fuite au bas commence alors que le flotteur n'est pas complètement sous l'eau, éventuellement, vous pouvez en modifier le réglage (suivant le type, le visser, tordre la tige, ...) afin de le plonger plus.
Mais si rien n'entrave le mouvement du flotteur et que celui ci est complètement sous l'eau quand commence la fuite en bas, c'est le clapet qui en en cause.
Si votre claper est en laiton (metal jaune), vous pouvez envisager de l'ouvrir, de changer le joint et d'en refaire la portée (mais cela demande un peut de matériel).
Vous semblez vouloir repartir de zéro et c'est vrai qu'on trouve facilement le mécanisme complet pour arrivée d'eau par le haut. Donc il faudra changer la cuve et faire un peu de plomberie...
JL
Re: Wc hors norme ?
Message par JL »
Il existe des mécanismes avec arrivée d'eau par le bas, c'est peut être moins
courant mais vous pouvez en trouver. Dans mon réservoir, avec une arrivée par le
bas, le système de robinet flotteur (standard, alimentation sur le coté) est repris
sur un tube de cuivre coudé à angle droit, raccordé par le fond du rédervoir. Pour
l'histoire d la fuite, MS83 à raison, si c'est au fond que ça coule c'est le clapet . A
nettoyer, détartrer ou changer. Mais le système d'évacuation est indépendant du
robinet flotteur, vous pouvez ne changer que l'une des deux pièces.
JL
ms83
Re: Wc hors norme ? NON
Message par ms83 »
Chez Porcher, la référence D6700BG correspond a un robinet flotteur avec arrivé par le bas. Je vu le produit ce matin en magasin sans même avoir besoin de chercher. C'est donc surement un simple exemple. A vous de voir.
Tonny 78
Message par Tonny 78 »
Avec la marque SAS pour les réservoirs "porcher " vous pouvez trouver sans soucis pour une alimentation en bas !!
