Quels sont les solutions pour éviter une statgnation d'eau devant une entrée de maion suite à un orage ou une forte pluie.
Enterrer plusieurs tubes en PVC, mis en parrallèle, recouvert de sable et de gravier, percé sur la longeur et relier à une évacuation, est une soluton viable.
Merci pour les solutions. Cordialement.
drain
Re: drain
Vous avez posé une question et donné une solution ! Oui, un drain peut être efficace à condition :
- Qu'il soit recouvert de produits "drainants", c'est à dire du sable et des gravillons et surtout pas de la bonne terre bien grasse, bien tassée voire argileuse...
- Qu'il débouche dans une ou des canalisations en pente (1 cm par m au moins) vers un puisard ou équivalent (ruisseau par exemple, ou citerne enterrée...).
