spot extérieur à detecteur
Eric
Message par Eric »
je voudrais faire le montage extérieur d'un spot avec détecteur à l'avant de la maison et deux à l'arrière.
le decteur de chaque spot allume l'ensemble de ceux ci.
mais je voudrais pouvoir en plus faire également fonctionner les deux arrière à l'aide d'un intérupteur.
comment faire ?
merci d'avance.
ms83
Re: spot extérieur à detecteur
Message par ms83 »
Voici 2 montages, le premier sans l'interrupteur, le second avec l'interrupteur ne pilotant que les spots a l'arrirere de la maison.
Attention, dans le premier montage, chaque detecteur doit pouvoir supporter la puissance des 3 spots, avec une certaine marge, ce qui n'est pas evident pour des projecteur de 500W.
