Après le passage d'un expert qui venait de je ne sais où, ni de la part de qui, mon beau-père qui habite dans une habitation isolée sur le bord de route se voit dans l'obligation de se raccorder à l'eau de ville alors qu'il ne l'est pas car il utilise l'eau d'un forage (source) dont il ne pourra plus se servir et de mettre en oeuvre un nouveau système de traitement des eaux usées (fosse) à + de 30m de cette source alors que la citerne récupérant les eaux usées (toilettes + sdb + cuisine) se situe sous la maison (un vidage annuel par une société spécialisée étant nécessaire).
Quelqu'un aurait-il des informations complémentaires concernant les distances à respecter entre forage et système d'épandage ? et éventuellement des sites à consulter pour ces systèmes d'épandage sous-terrain ?
Merci pour votre aide.
Distance entre forage et fosse septique + système d'épandage
Pierre
Re: Distance entre forage et fosse septique + système d'épan
Pour tous renseignements, vous pouvez aller sur le site web suivant :
http://www.sebico.fr
La documentation (de ce fabricant) en ma possession indique qu'il faut :
* 35m mini entre un champ d'épandage et une source d'eau potable
* 5m mini par rapport à l'habitation
* 3m mini par rapport cloture ou arbre
De plus, il existe plusieurs types d'assainissement autonome et il serait judicieux de se renseigner à la D.D.A.S.S. du département pour connaître le type préconisé.
Espérant avoir pu vous renseigner au plus juste
Salutations. *py*
Salutations. *py*
D'accord avec Pierre. Vous pouvez aussi contacter la DDE.
Pour potabiliser de l'eau il existe des systêmes très performants (filtres+osmose inverse+éventuellement ultra-violets). Il ne faut pas boire n'importe quoi!!!
Même l'eau potable devrait être filtrée...
Cette solution peut-être plus économique que le raccordement à la concession (il est utilisé pour potabiliser l'eau de pluie). Matériel à tous les prix, vous pouvez vous rendre sur un salon tendance bio/nature/environnement, vous trouverez des exposants, des conseils et du matériel.
Bonne recherche
Bonne recherche
