isolation sonore plafond
jean luc
Message par jean luc »
J'ai emménagé récemment et l'isolation sonore n'est pas bonne: j'entends mes voisins de dessus, bruits de meubles, bruits de portes qui grincent et surtout bruits de pas. Que puis je faire pour améliorer l'isolation sonore de mon côté, c'est à dire le plafond ?
Re: isolation sonore plafond
Vous ne pouvez pas faire grand chose car les sons se propagent dans toute la structure, par les murs comme par le plafond. Ou alors, il faudrait un faux plafond massif suspendu et étanche sur les bords pour arrêter une bonne partie des sons. C'est à la base qu'il faut agir : charentaises en laine, grosse moquette, etc...
JL
Message par JL »
Totor a raison, la meilleure façon de traiter les bruits d'impacts (bruits sur la structure
comme les pas sur le sol par exemple) c'est de les traiter à la source, c'est à dire
là ou ils sont émis. Si votre voisin est conciliant, qu'il comprend votre problème et
à envie de faire quelque chose pour vous, il y a de l'espoir; Il existe des
revêtements de sol qui peuvent atténuer ce type de bruits. Tout dépend
également le type de construction du plancher (plancher léger bois, plancher plein,
plancher béton). Le cas d'un plancher béton est souvent le plus facile à isoler.
Vous avez également les bruits aériens (bruits de radio, de voix, etc…) pour ce
genre de bruits, la solution d'un faux plafond avec lame d'air, isolant minéral ou
spécial phonique et plaques de plâtre vous apportera une certaine amélioration
(selon les types de produits et l'épaisseur de l'ensemble). Cela n'améliorera pas
forcément les bruits d'impacts qui se transmettent par la structure, il faudrait que
vous isoliez murs et plafonds sans contact avec les parois existantes ou avec des
suspentes anti-vibratoires par exemple. mais tout cela augmente le prix et n'est
pas toujours réalisable.
Il se peut également que votre voisin ait remplacé un revêtement de sol isolant à
l'origine par du carrelage, sans prendre aucune précaution. dans ce cas il est fautif
car il ne doit pas déteriorer l'isolation acoustique. bon mais il faut le prouver et
l'attaquer en justice s'il n'est pas conciliant et là!!!
Vous trouverez des exemples de solution sur les sites d'Isover, rockwool et aussi
à l'Anah.
cordialement
JL
Sergep
Message par Sergep »
Bonjour jean luc , bonjour Totor ,
A voir également avec le voisin quel type de révêtement est posé au sol et si ces travaux sont bien conformes aux règles de l'art .
Sergep
Franck
Message par Franck »
Ben moi je vient deposer un carrelage dans mon appart et j'ai dû faire une isolation phonique (feutrasol)donc si les voisins sont trop bruyant voit si ils respectent bien les normes d'isolation phonique surtout si l'imeuble a étéconstruit aprés 1970.
Sinon a mon avis la meilleur isolation acoustique restera le boule khies <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Alex
Message par Alex »
Et ajoutons dans la liste des sites intéressant http://www.gyproc.be rubrique professionels.
Bon courage.
jean luc
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses. Je vais dans un premier temps aller voir mon voisin. L'immeuble est de 1991. Concernant le revêtement de son sol, je pense qu'il a effectivement remplacé la moquette par du carrelage ou du parquet . Savez vous s'il existe un site où je peux trouver les normes à respecter en matière d'isolation phonique ?
Quand aux boules quies, c'est déja fait...mais désagréable, surtout quand on est enfin propriétaire.
Gpif
Message par Gpif »
Si vous etes en copropriété, le reglement de copropriete peut exiger qu'une isolation phonique soit faite avant la pose d'un carrelage, renseignez vous auprès de votre syndic. votre immeuble est de 91, je pense qu'une reglementation phonique est applicable. Si oui, et si vous n'avez pas peur de déclencher une guerre de voisinage, vous etes en droit de demander à votre voisin de refaire les travaux (selon la reglementation en vigueur).
Benjamin
Message par Benjamin »
Oui et sans rentrer dans le détail des normes, il est interdit de
diminuer l'isolation existante. Votre voisin à le droit de poser un
carrelage, mais il doit prendre ses précautions.
Donc vous êtes à coup sûr dans votre droit.
Franck
Ben fo aller sur le site du ministére du transport et de l'equipement pour avoir plus de renseignements <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
