J'ai un passage d'une pièce à l'autre creusé dans un mur de 80cm d'épaisseur,
passage classique à angle droit, je voudrais en faire un passage voûté un peu à
l'orientale, comment faire et quels matériaux utiliser ??? Si cela est possible,
j'aimerais ensuite coller de la fausse pierre dessus, il faut donc que ce soit solide!!
Merci d'avance de votre aide
cherche idée porte voûtée
Max
Re: cherche idée porte voûtée
Il existe des plaques de platre de 6 mm d'épaisseur qui sont
cintrables. Pour ce faire, il faut construire un gabari de la
voute, poser la plaque dessus et l'humecter de manière
homogène. la plaque doit prendre la forme toute seule. Une fois
sèche, la plaque garde son galbe. Il ne reste qu'à la monter sur
une armature à l'endroit voulu. Ce support se prète au
parement de fausse pierre. Si tu ne l'estimes pas assez solide,
je pense qu'il est possible de coller l'une sur l'autre deux
plaques cintrées.
Voir www.bpbplaco.com
