Solives dans un mur en pierres liées à la chaux
Bûchaille
Message par Bûchaille »
Je vais changer de vieilles solives en chêne par de nouvelles aussi en chêne. J'aimerai savoir si les bouts des solives encastrés dans les murs doivent être traités auparavant et avec quel produit?
D'autre part, j'aimerais refaire le mur tout autour des solives y compris le dessous afin que ce soit bien de niveau, est ce que je dois utiliser du mortier fait avec du ciment à la chaux et avec quel dosage ?
Re: Solives dans un mur en pierres liées à la chaux
Message par JL »
En règle générale, tous les bois utilisés en construction doivent être traités contre
les insectes, les termites et les champignons. Vous trouverez des traitements
complets dans le même produit du style Xylomachin. D'autres intervenants
pourront peut être vous conseiller un produit qu'ils on utilisé.
Pour le dosage du mortier de chaux, voyez sur ce site dans déchiffer les
étiquettes, pour les mortiers, je crois qu'il y a des dosages.
cordialement
