dilatation stratifié
sandi
Message par sandi »
bonsoir,
nous avons posé du stratifié dans le salon en laissant un joint de dilatation de 5/6 mm au mois de mars. aujourd'hui, le parquet touche les murs et se soulève. combien fallait-il laisser sachant que les plinthes font 10 mm et que les matériaux se rétractent en hiver ??
merci !
JL
Message par JL »
Pour poser du parquet flottant ou du stratifié, il faut respecter quelques règles de base:
- les lames se posent parralèlement à la plus grande longueur de la pièce (pose à l'anglaise);
- la largeur cumulée ne doit pas dépasser 8 m sinon, il faut un point de dilatation supplémentaire;
- le joint de dilatation ne doit jamais être inférieur à 8 mm et doit correspondre au minimum à 0,15% des plus grandes dimensions du parquet.
Par exemple 5 m de large, joint de 7,5 mm, donc respecter le minimum de 8 mm. 7 m de longueur, jeu de 1 cm…
