Habiller ma baignoire
Je souhaite poser une baignoire contre un mur (sur un tasseau pour la stabiliser) et l'habiller pour ensuite la carreler tout autour.
Comment faire le coffrage qui devra être carrelé, qui devra supporter l'autre côtè (opposé au mur) et qui devra me permettre d'accéder sous la baignoire (au cas où).
Une idée ?
Une idée ?
Par exemple, vous pouvez faire un bon bâti (ossature) en tasseaux carrés de 40 mm, entretoisés dans les angles et/ou avec des équerres métalliques (acier zingué).
Sur ce bâti fixé sur les murs et si possible au sol (visserie acier bichromaté), vous visserez ou vous accrocherez (pour permettre une intervention sous la baignoire) des panneaux d'aggloméré de 16 mm, en qualité "résistant à l'eau" (certains l'appellent "marine", mais je crois que cette qualité marine est encore supérieure et assez onéreuse).
Ensuite, reste à poser le carrelage sur ces panneaux avec de la colle spéciale "carrelage sur bois".
N'oubliez pas, pour le panneau démontable, de prévoir une solution pour le saisir, par exemple 2 trous de quelques mm qui devront être accesibles pour passer une tige (lame de tournevis ...).
J'ai déjà réalisé un panneau démontable comme cela en le faisant tenir uniquement avec des aimants prévus pour des grandes portes de placards (forte attraction) et ça tient sans problème.
La solution de Totor est parfaitement viable.
Mais si vous voulez que l'habillage assure une fonction porteuse pour le bord extérieur de la baignoire (elle ne dispose pas d'un cadre support en acier? baignoire acrylique?), il y a lieu deprévoir une paroi maçonnée.
Le plus simple est l'utilisation de carreaux de plâtre hydrofuges (de 5 ou 7, selon que vous désirez un rebord carrelé ou non) avec une trappe de visite au niveau des raccordements.
Choisissez la trappe de visite à sceller en fonction de la taille des carreaux et positionnez-là pour que (si possible) elle corresponde à des emplacements de joints.
Effectivement, je proposais une solution pour une baignoire "sur pieds" (d'après la demande, le tasseau côté mur n'était là que pour la "stabiliser").
Sinon (baignoire suspendue), il faut effectivement une cloison maçonnée pour la supporter, d'autant que côté mur, elle ne reposerait alors que sur ce tasseau. Pourquoi alors ne pas maçonner aussi le long du mur pour un bon appui ?
Bonjour à vous tous.
D'autant plus que le fait de maçonner les deux côtés, permettrait de ménager un trottoir autour de la baignoire, bien utile pour y poser les produits pour le bain et pourquoi pas, quelques plantes ? Concernant les baignoires en acrylique, le plombier qui a posé la mienne a garni en partie le dessous de mousse de polyuréthane expansive, ce qui évite les bruits de résonnance désagréables, chose qui n'arrivait pas avec les baignoires en fonte ou en faïence.
Bonsoir Walter et Totor
Walter, je crois que l'espace autour de la baignoire s'appelle une plage non?
J'ai installé chez moi une baignoire hydromassante en acrylique et je ne trouve pas qu'elle ait beaucoup de résonnance?
De toute façon, les plus bruyantes sont les baignoires en acier émaillé.
Pour ceux qui prévoient d'installer une baignoire hydro, il y a quelques règles à respecter. D'abord ces baignoires sont munies d'un cadre autoporteur donc, pas besoin de tasseau. L'habillage se fait avec un panneau d'habillage entièrement démontable face avant pour toute intervention (vendu en sus de la baignoire).
Une fois en place, elle ne doit toucher aucune paroi à cause du bruit et des vibrations donc, pose contre le mur fini (après carrelage).
Faire un joint de silicone entre le retour du côté s'adossant au (aux) mur (s) et le mur pour éviter tout contact, puis remplissez la baignoire et réalisez un joint d'étanchéité entre le dessus de la baignoire et le mur.
Attention, pour les baignoires acryliques, on doit utiliser un silicone spécifique.
Vous devez également isoler les pieds du sol et enfin, toutes les canalisations de raccordement au réseau doivent être réalisées par des flexibles, même pour la vidange.
Voilà si cela peut servir à quelqu'un, ce sera toujours ça!
Merci pour ces précieux renseignements
Il s'agit bien d'une baignoire acrylique sur pied mais que je ne trouve pas terriblement stable quand elle est vide.
Les carreaux de platre me semble facile à mettre en oeuvre mais l'ossature en acier me parait plus resistant.
Je me trompe ou non ?
Bonjour Totor, Bonjour Thierry.
Je me disais aussi que "trottoir" ça ne faisais pas très sérieux, surtout dans une salle de bains où la tenue est bien souvent plus que légère. Alors que le terme de plage convient tout à fait à ce lieu. Comme je me plais à le répéter, on en apprend à tout âge. Merci Thierry pour cette leçon gratuite et bonne journée à tous.
