Bonjour à tous...
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les ingrédients et le mode d'emploi pour réaliser un plan de lavabo en tadelakt?
Merci de me renseigner sur ce secret si jalousement gardé....!!!!
tadelakt
J'ai cherché ce sujet (à votre place !) sur internet et voici ce que j'ai trouvé :
Tadelakt
Proportions
1 Volume de CAEB
1/2 Volume de charges
eau
pigment
–facultatif 1 verre de colle acrylique par 25 kg.-
attention : plus l’épaisseur augmente et plus le diamètre ( granulometrie )de la charge doit augmenter.
Préparation
Afin d'éviter un séchage trop rapide, et donc les risques de faïençage, mouiller le support à cœur plusieurs heures à l ‘avance.
Application
Le tadelakt doit avoir une consistance de crème chantilly.
Appliquer le tadelakt à la truelle en contrôlant l’épaisseur.
Laisser serrer l’enduit.
Finitions
Passer le flan de plastique à partir des observations suivantes :
Plus de marque de doigt...
Pas de remontée d’eau...
Début de faïençage ...
Refermer en lissant l’enduit.
Éviter de faire remonter l’eau en ne faisant pas un trop grand nombre de passages (risque de fissures).
Laisser sécher davantage.
Le lendemain (en général, tout dépend de la T°, du support, de l'humidité) passer le galet (+ eau savonneuse) lorsque la surface semble quasi sèche.
Au début, le passage du galet offre un bruit caractéristique une sorte de -chchchchch- arrêter lorsque l’application du galet devient silencieuse.
Entretien
Éviter les nettoyages agressifs, préférer les nettoyages avec du savon noir et de l'eau
Tadelakt
Proportions
1 Volume de CAEB
eau
pigment
Préparation
Application
Finitions
Entretien
