Bonsoir à tous,
Est-ce-que quelqu'un à un petit truc assez simple pour
réussir les joints entre plaque de platre.
Merci d'avance
Bande a joint pour placo
stephanechaillot
Bonjour.
Il n'y a pas de truc. Les bords des plaques de plâtre sont amincis. Les joints sont réalisés en collant à l'aide de l'enduit spécifique, une bande de papier perforée avec un couteau à mastic. Après séchage, on passe une deuxième couche d'enduit à l'aide d'un couteau à enduire ce qui comble entièrement la dépression entre les deux plaques. Le seul conseil que l'on puisse vous donner, c'est d'avoir des outils en bon état, le côté biseauté du couteau à mastic ou à enduire doit être appliqué côté plaque et le joint doit être de préférence réalisé sans reprise.
Faites quelques essais, ne vous découragez pas et vous réussirez sans doute. Bon courage.
