Panne lave linge ARISTON
Pouvez-vous m'aider à trouver la panne ?
Marque : Ariston
Type du matériel : MARGHERITA AAX149L
Le programmateur tourne continuellement.
La pompe vidange en permanence
Lorsqu'on appuie sur reset, le voyant clignote 9 fois puis le programmateur
se met à tourner.
La pompe ainsi que les tuyaux ont été controlés. Ils ne sont pas bouchés. Il
n'y a pas d'arrivée d'eau. Seule la vidange fonctionne.
Merci par avance
Marque : Ariston
se met à tourner.
Merci par avance
Je ne connais pas ce type de machine.
Mais il se peut (sous toutes réserves, bien entendu) que le pressostat soit obturé par des produits lexiviels ou des fibres tassées, ne délivrant pas le signal de "cuve vide". Dans ce cas, la pompe de vidange continue éternellement de tourner et le cycle de lavage est bloqué...
(le pressostat est un petit boîtier placé sous la cuve, il est généralement relié à cette dernière par un petit tuyau et est connecté par plusieurs fils électriques, il sert à déterminer la quantité d'eau dans la machine par la pression de cette eau selon sa hauteur, c'est un "organe" très délicat).
j'ai le même problème, si c'est le même modèle que le mien
(Ariston Marguerita AC1 128L), il s'agit d'un moteur universel.
J'ai vérifié le presostat, qui est ok, par ailleurs, la machine
essore en cycle laine, mais en cycle blanc, une sécurité coupe
apparemment la montée en tours du moteur dès les 2 premières
secondes. Si vous avez une indication, merci.
