Je désire faire de la faience dans une salle d'eau dans laquelle il y a un coffrage pour des toilettes suspendues.
Le coffrage a une taille de 148x90x20
Il y a des murs adjacents à ce coffrage.
Du fait de la tablette liée au coffrage, un moment donné par rapport au mur soit les carreaux vo nt être décalés soit il y aura des découpes sur le coffrage.
Est ce que la meilleure solution est :
- Aligner les carreaux du mur et du coffrage ce qui a pour effet négatif d'avoir une coupe sur le coffrage isolée à hauteur d'yeux
Merci à tous de votre aide !
