Problème d' installation d'une porte sectionnelle Novoferm
grunch
Message par grunch »
J'aimerais avoir des infos voir même des astuces pour installer cette porte.
florian
Message par florian »
qu'avez vous exactement comme souci ?
grunch
en fait c'est un problème de géométrie
avant la fermeture complète de la porte ça coince un peu avec les roulettes
j'ai un montant qui n'est pas de niveau et j'essaye de régler ce problème
qu'en pensez-vous sachant qu'elle sera motorisée par la suite ?
florian
Il faut que votre porte fonctionne "nickel", si vous envisagez de la motoriser. Simplement parce que le moteur est géré par un petit automatisme qui contrôle le courant consommé par le moteur, et qui dispose d'un système de coupure ( réglable ), en cas d'augmentation du courant consommé ( obstacle rencontré par la porte ). Pour pouvoir faire un réglage efficace, il faut que tout le long de la manoeuvre, la consommation de courant, soit linéaire, sinon, il vous faudra augmenter le réglage pour pouvoir passer le point dur. Ceci implique que le point de coupure sera au dessus du courant maxi consommé sur le reste de la trajectoire, et donc, moins efficace.
J'espère que j'ai été clair.
Désolé pour le temps de réponse, mais j'ai eu des soucis "internetesques".
Bon bricolage !
