Fuite
As
Fuite
Message par As »
j'ai un problème de fuite au niveau d'une sorte de Véranda faite en plaque de polypropylène. Le problème est que ces plaques ont été posées directement contre un mur extérieur et qu'un simple joint en silicone a été mis entre le mur et les plaques ... d'où des fuites
Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire ?
Merci d'avance
noenino
Message par noenino »
Je ne suis pas du tout specialiste de ce genre d'ouvrage, mais sur ma toiture qui est adossée au mur d'une bâtisse plus grande, il y a une feuille de plomb qui a été vissée dans le mur et qui revient comme une bavette sur la partie vitrée, la feuille de plomb est étanche et maléable sans outil particulier, un joint silicone est posé entre le mur et la feuille de plomb.
La feuille quand à elle est simplement posée sur la partie vitrée, et déborde suffisament sur celui ci pour que l'eau ne remonte pas : la gravité suffit à assurer l'étancheité nous n'avons aucun souci d'infiltration.
J'espere vous avoir mis sur une piste interessante.
Bonjour.
Ces feuilles de plomb qui se vissent sur le mur s'appellent des solins
