poser carrelage multi formats
bus
Message par bus »
Je refais ma terrasse extérieure et je vais la recouvrir de carreaux en grès cérame de formats 45/30, 30/30, 30/15, 15/15 ; y a t-il des précautions particulères à prendre pour la pose. j'ai préparé mon calepinage, les joints feront environ 5mm. Comme je ne pourrais travailler avec une règle comme pour la pose en format unique, y a t-il une méthode de pose particuliere.
Merci pour la réponse éventuelle.
Bonjour bus.
Veillez simplement à la largeur de vos joints dont la largeur variera en fonction de la dimension de vos carreaux. Je m'explique : lorsque vous posez deux carreaux de grande dimension, par exemple de 30 x 30, vous avez un seul joint. Si vous accolez à ces deux carreaux des carreaux de 15 x 30 sur le petit côté, vous aurez trois joints sur la même longueur, soit des joints trois fois moins larges, ce qui risque de ne pas être du meilleur effet.
