variateur
jacqou
variateur
Message par jacqou »
le miroir de ma salle de bains est équipé de 6 lampes(60 w) et d'un variateur d'intensité lumineuse.
depuis qq temps, ce variateur ne fonctionne plus . j'ai voulu en achetre un dans un supermarché du bricolage et le vendeur que j'avais sollicité m'a répondu que ça ne diminuait en aucun cas la consommation des lampes
est-ce exact ? même chose pour un lampadaire halogène ?
merci et bonne soirée
Mais si, un variateur diminue forcément la consommation au fur et à mesure de l'extinction de la lampe qu'il commande, pour arriver à une consommation nulle lorsque la lampe est éteinte.
Mais ce n'est pas proportionnel à l'éclairement pour de multiples raisons : Variations de forme des alternances "tronquées" du secteur (au départ sinusoïdal) et diminution de la résistance du filament en fonction de sa température décroissante (lois complexes non linéaires)...
Que les lampes soient "classiques" ou "halogènes", ce sont toujours des lampes à incandescence "à filament" qui se comportent de la même façon avec un variateur. A noter toutefois que les halogènes n'aiment pas trop les variateurs (contrairement à ce que l'on croit !), en ce sens que leur ampoule en quartz noircit en éclairage réduit et que leur filament ne "fonctionne" plus en incandescence optimale (recombinaison avec l'halogène), ce qui abrège un peu leur durée de vie.
jacqou
variateur
merci totor pour ces précisions,
encore une question: savez-vous s'il est possible de remplacer le variateur défaillant
merci et bonne journée
Le remplacement d'un variateur HS par un autre ne pose aucun problème, si ce n'est la "forme" générale à respecter (intégration dans un boîtier ?) et la puissance maximale (toujours prendre une puissance au moins égale à celle de l'ancien variateur).
Souvent, la meilleure solution est de le faire réparer, tout électronicien ou bon bricoleur en électronique digne de ce nom doit pouvoir l'effectuer facilement, il y a peu de "composants" dans un variateur et ils sont tous "ordinaires". Parfois, c'est un simple fusible interne fatigué qui s'est coupé ...
Pour information (et pour instruire votre "vendeur"), voici quelques relevés de consommation que je viens d'effectuer dans mon petit labo :
- Lampe en essai : Classique 230 Volts, 100 Watts (puissance confirmée par un test préalable sans variateur).
- Mesures de la puissance consommée avec variateur :
* Eclairage maxi, tension délivrée 220 V : 97 % (normal, le variateur atténue toujours un peu la tension max).
* Eclairage faible, tension délivrée 130 V : 72 %.
* Eclairage très faible, tension délivrée 40 V : 41 %.
Constat final : même avec un éclairage très réduit, on consomme encore 41 % de la puissance nominale, mais c'est quand même inférieur !
jacqou
variateur
re bonjour totor,
comme d'habitude, je suis admiratif devant l'étendue de vos compétences
merci pour votre aide, je vais démonter mon variateur et vogue la galère... je tente et puis je m'adresserai à plus compétent que moi si ça ne marche pas
bonne journée
kamill
Message par kamill »
Une petite info complémentaire, les ampoules basse consommation ne sont pas compatibles avec les variateurs (à cause du transfo interne).
C'est exact que les lampes dites à "basse consommation" ou à "économie d'énergie" ne sont pas compatibles actuellement avec les variateurs ordinaires, tout comme les autres moyens d'éclairage qui utilisent aussi la décharge gazeuse (tubes fluorescents et autres "néons"...).
Mais, pour info, il y longtemps qu'il n'y a plus de transformateur dans la plupart des lampes à "économie d'énergie", c'était trop lourd et onéreux.
kamill
Merci pour l'info, je n'étais pas au courant ! :idea:
anne-sophie29
Message par anne-sophie29 »
je viens d'acquérir une maison équipée de variateurs. Je souhaiterais savoir si je devais changer intégralement le dispositif ou si je pouvais trafiquer la prise pour transformer le variateur en interrupteur classique afin d'utiliser des ampoules basse consommation. Merci d'avance.
