Dans une pièce anciennement chauffée au gaz (chaudière et radiateurs anciens donc j'ai tout enlevé) je veux installer 2 radiateurs electriques mais sans arrivée.
Puis-je me brancher à partir d'une prise de courant classique pas trop éloignée ?
Ou dois-je tirer une ligne complète à partir du tableau électrique ?
Merci d'avance aux spécialistes pour leurs réponses.
Ajout d'un radiateur électrique sur une prise existante ?
Rien ne s'oppose à ce que vous installiez vos deux radiateurs en tirant une ligne à partir de votre prise de courant existante, dans la mesure où celle-ci comporte une prise de terre si vos radiateurs le nécessitent. (Certains appareils récents, se branchent sans mise à la terre)
Mais si vous en avez la possibilité sans trop de travaux, tirez une ligne à partir du tableau, vous laisserez ainsi votre prise libre pour un autre usage.
Bon courage
Bon courage
La meilleure solution est évidemment de tirer depuis le tableau une ligne spéciale en 4 mm² (3 fils : neutre, phase et terre) dédiée pour ces 2 radiateurs, avec la protection qui convient : Le mieux est un disjoncteur avec un calibre de mode commun adapté à la consommation de vos radiateurs (par exemple 25 Ampères pour 2,5 kW par radiateur) et un calibre différentiel évidemment à 30 mA.
Mais, si ce sont des "petits" radiateurs de faible puissance, vous pouvez "à la rigueur" (je ne suis pas partisan, mais bon ...) les brancher sur la prise existante, qui ne servira plus qu'à cela, mais attention à la consommation (pas plus de 1,5 kW par radiateur) et assurez vous que la prise est bien câblée en fils de 2,5 mm², avec la protection adéquate (voir ci avant).
