lave vaisselle bosch
jean luc
Message par jean luc »
bonjour voila quand la porte de mon lave vaisselle est fermee le programateur sur zero donc hors service la resistance chauffe comme si il etait en marche je doit entre ouvrir la porte et la bloquer pour eviter un contact que puisje faire pour reparer merci a vous jean luc :roll:
Sous toutes réserves, il est possible que ce soit un relais (celui qui alimente les résistances de chauffage) qui soit resté "collé", peut être à la suite d'arcs entre les contacts.
Mais y a t-il un relais pour cette fonction dans ce lave-vaisselle ?
Si tout cela s'avère exact, il faut évidemment changer ce relais ...
jean luc
bonjour merci pour la reponse mais avec les references pouvait vous me dire si oui il y a un relais dans cette machine desoler mais je n y connais rien en electricite encore merci a vous
Même avec les références de la machine, ne ne saurais dire s'il y a un relais ou pas, il me faudrait un schéma.
Ma réponse précédente n'était que le résultat d'une estimation logique.
jean luc
LAVE VAISSELLE BOSCH
je te remercie et te souhaite une bonne journee j l
