Préparation mur avant peinture
paulito
Message par paulito »
Je dois repeindre une pièce où il y a beaucoup de trace de suie de bougie sur les murs et le plafond.
Comment netttoyer ça?
Est-ce que du mir suffirait pour le lessivage puis rinçage? Puis peindre ensuite dessus?
Utilisez de la lessive Sr Marc et suivez les recommandations figurant sur l'emballage.
paulito
Tout simplement...
OK merci!
paulito
Sinon, sur le site de Leroy Merlin, j'ai vu des peinture "plafonds-tachés" ou "micro-fissuré, écaillé".
Je me doute que ce ne sont pas des remèdes miracles, mais ont-elles réellement un plus par rapport à des peintures ordinaires?
Je pense utiliser de la peinture acrylique car plus facile à mettre en oeuvre. Mais puis-je l'utiliser aussi pour la cuisine et la salle de bain?
rivencent
Message par rivencent »
si le plafond est vraiment trop abime il y a la solution de la toile de verre il en existe en intisse maintenant
paulito
J'ai lessivé murs et plafond mais il reste pas mal de traces grisâtres. Je suppose qu'en mettant une sous-couche puis 2 couches de peinture, cela disparaîtra...
