vase d'expansion .
Sergep
vase d\'expansion .
Message par Sergep »
Bonjours à tous,
Je dois remettre de la pression dans le vase d'expansion de ma chaudière ( FRISQUET TGP). Existe t-il un embout spécial ?
Un dépanneur m'a assuré que je pouvais le faire avec une pompe à vélo .
Merci pour vos réponses et bonne journée .
Serge
Re: vase d'expansion .
Bonjour Sergep.
Pour remettre de la pression dans un vase d'expansion Frisquet, il suffit d'une pompe avec un embout de pneumatique voiture. En principe, c'est de l'azote que l'on met (gaz neutre), mais bon...
Il faut auparavant faire chuter la pression à zéro dans l'installation (par la purge) et gonfler à environ 1,5 Kg au minimum (ou 1,5 Bar selon les graduations), tu peux aller jusqu'à 4 Kg ou 4 Bars sans problème.
Mais ATTENTION : Par expérience, un vase qui fuit est un vase mort, sa vessie interne est poreuse ou fendue. Alors le mieux est de le changer, un vase ne dure chez Frisquet que quelques années... Profites-en pour mettre un vase de plus grosse capacité si c'est nécessaire : 18 ou 20 l, c'est bien, avec une canalisation cuivre à prolonger au besoin, car ce vase est plus gros (et est à fixer à côté).
Mon plombier m'a conseillé les vases Zilmet (18 litres, gonflés d'origine à 4 Bars).
Attention encore : la pression dans le vase n'a rien à voir avec la pression installation, qui doit être à environ 1,2 Bars hors chauffe (toujours d'après mon plombier spécialiste Frisquet).
Bon courage, Bonne fin d'année.
Sergep
Merci Totor pour tous ces précieux conseils .
Et tous mes voeux pour la nouvelle année. <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
