poser sa cloture
val28
poser sa cloture
Message par val28 »
comment faire pour poser sa cloture
Bonsoir.
S'agit-il d'un simple grillage posé sur des piquets fer fixés au sol, ou bien d'une clôture avec un muret ?
val28
Message par val28 »
un grillage avec de simples piquets en ferraille
Il vous faudra tout d'abord creuser des trous dans lesquels vous scellerez vos piquets. Suivant la nature du terrain, il faudra creuser plus ou moins profondément. Dans les angles, il est nécessaire de prévoir des jambes de force dans les deux directions. Prévoyez un piquet tous les 4 ou 5 mètres suivant la longueur à équiper. Scellez d'abord les piquets d'angles. Munissez vous d'un fil à plomb ou d'un niveau pour cette opération. Laissez prendre le béton quatre à cinq jours. Une ficelle tendue entre les deux piquets d'extrémité vous servira à aligner et à sceller vos autres piquets. Vous pourrez après séchage du scellement installer votre grillage sur les fils d'acier que vous aurez tendus entre vos piquets (prévoir un tendeur à chaque extrémité des fils)
val28
Message par val28 »
jai 69metre de cloture combien de tendeur il me faudrais merci
En principe, on pose le grillage en l'agrafant sur trois fils tendus (l'un en haut, le deuxième en bas et le troisième au milieu) Ces fils passent dans les trous prévus à cet effet dans les piquets. Il faut au minimum un tendeur fixé au piquet d'angle sur chaque fil.
