flooplan plus 3d
flooplan plus 3d
Je possède le logiciel FlooPlan Plus 3D version 2.0a (en français sur 2 disquettes). Il fonctionnait très bien sous W 95 et W 98. Les extensions sont sous « FP3 ».
Je suis maintenant sous XP et je n'arrive plus à ouvrir mes fichiers, même en passant par résolution des problèmes. Je souhaiterai obtenir une des dernières versions de ce logiciel qui prennent en compte l'extension citée. A qui m'adresser
en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le fichier .exe de ce logiciel, choisir "Propriétés".
Puis l'onglet "Compatibilité"
Cocher la case "Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour :"
et choisir "Windows 98"
"Appliquer" pui "ok"
Cette manipulation permet parfois de démarrer des logiciels anciens sous Windows XP
Je sais que je vais en choquer plus d'un, mais ce Windows XP me crée souvent beaucoup de soucis malgré ses possibilités, je regrette aussi W 98 avec tous ses logiciels qui tournaient parfaitement, et souvent bien plus rapidement !
Et que dire alors de Vista qui, paraît-il d'après un pro indiscutable de la micro, donne beaucoup de "fil à retordre" à ceux qui essaient de faire tourner leurs "anciens" logiciels ...
incompatibilité, etc ...
Je le découvre avec tristesse. Je n'avais pas le sentiment d'être sado-maso
  Ce qui revient à dire que je suis par obligation un utilisateur de Windows XP, la plupart des ordinateurs étant vendus avec ce logiciel. Mais étant aussi du genre pragmatique, je ne demande pas mieux que d'essayer Linux. S'il se trouvait une âme charitable qui veuille bien m'indiquer la voie à suivre, je pense que je devrais lui en être reconnaissant jusqu'à la fin des jours de mon ordinateur qui est pourtant relativement récent.
Mais d'avance, je le remercie déjà en mon nom et en celui de ma machine.
