terrassement petit parking
cedric
comment faire un bon terrassement pour un parking de 5m sur 5m merci
sylvie
Re: terrassement petit parking
Il faut d'abord creuser le sol sur une bonne profondeur(20 à 25 cm), puis le damer pour qu'il soit bien dur.
Ensuite, il faut mettre un hérissonage (= un lit de cailloux assez épais sur 10 cm).Enfin, il faut poser un grillage à béton sur le hérissonage pour armer le béton.En plus, il faut insérer un joint de dilatation tous les 3 mètres maxi. Dans ton cas, cela en fait un dans un sens et un dans l'autre sens. Et après, il faut prévoir sur l'ensemble une pente de 1 cm par mètre pour l'évacuation des pluies. Alors, on peut faire venir le camion-toupie.
Vous pouvez après avoir (si possible) enlevé la terre végétale, vous faire livrer du calcaire. Etalez, c'est fini!!! Les voitures se chargeront de tasser l'ensemble, l'infiltration de l'eau se fait naturellement et le calcaire se stabilise de lui-même (il est utilisé pour certains chemins de campagne).
Une personne m'a dit qu'il faisait de la poussière blanche en été qui rentre à l'intérieur de la maison. Dans ce cas, vous pouvez le recouvrir de sable rouge (type terrain de pétanque).
